[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • misiek^wro
    • 8321
    #401
    Deo, ja po przygodach ojca z immo nie zrezygnuje, kradna, kradli i krasc beda, kazde zabezpieczenie to cegielka w strone muru
      Dziś udało się ustawić przebieg na właściwy:
      Koszty 150 PLN, trzeba szukać gościa co potrafi przestawić licznik w Golfie 6.
      Całość normalnie kosztuje 400, bo ponoć jeszcze dochodzi sterownik silnika i ABS.
      Ale kto ich tam wie.
      • TomaszW
        • 221
        Zamieszczone przez Biszczu
        TomaszW, zadzwoń do ASO i powiedz, że chciałbyś się dowiedzieć ile ksztuje wymiana licznika, bo np. w Łodzi biorą 130 pln a w Zielonej Górze 150 pln. Zobaczysz, że wtedy dostaniesz podobną cenę
        W Poznaniu tego nie robili ale się podejmą.
        "Koszt takiej usługi to 250zł, a w jej skład wchodzi wymiana i w kodowanie licznika oraz w kodowanie dwóch kluczyków."
        Cena porażka . Pytanie czy też zmienią przebieg licznika w tej cenie.
        • kowaltom99
          • 760
          Zamieszczone przez Enriquez
          Pytanko - czy zrobił to poprzez złącze diagnostyczne, czy wyciągał licznik?
          Mi fachowcy podali cenę 250PLN, ale muszą wyciagnąć licznik i podpiąc sie bezpośrednio do kości pamieci.
          • lukaszz
            • 167
            #405
            Enriquez - co oznacz SW przed godziną?
            • misiek^wro
              • 8321
              #406
              lukaszz, South-West
                kowaltom99,
                Normalnie przez złącze. 5 sekund roboty.
                • Pablooo
                  • 151
                  • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  #408
                  Dobra, mam Maxi Dota :szeroki_usmiech - licznik jest pewny z PIN-em.
                  Niestety nie jestem do końca pewny czy u mnie zadziała bo powinienem mieć licznik ...842H a mam 842D. Zobaczymy, może się uda. Może ktoś poleci mi naprawdę dobry serwis i dobrych fachowców w okolicy (śląsk), bo np w Kieracie (Tychy) nie podchodzą do tematu. Wiem że Emida w Rudzie ponoć jest dobra i tam próbuję uderzyć, natomiast szukam czegoś gdyby w Rudzie sobie nie poradzili
                    W o2 wcale nie musisz jechac do ASO. wystarczy ktoś z CAN Commanderem
                    • Pablooo
                      • 151
                      #410
                      ponoć od rocznika 2008 musi być podłączenie online . Dziś rozmawiałem z gościem co podobno robi takie rzeczy - nie wiem czy to prawda
                      Moja O2 jest z sierpnia 2008
                      PS Pozostaje jeszcze opcja korekty licznika. W moim ogrinale jest 77 kkm, a w tym którego chcę założyć jest prawie 200 kkm więcej
                        w KRK na Kocmyrzowskiej podobno umieją to zrobić
                        • Deo
                          • 1729
                          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                          #412
                          Enriquez, wcale nie podobno :P
                          Grzesiek
                            • 11355
                            jak masz piny do swojego i nowego licznika - to chyba nie ma problemu
                            • Pablooo
                              • 151
                              #414
                              przed chwilą rozmawiałem z Emidą Ruda Śląska. Nie podejmują tematu, bo skoro licznik już był raz kodowany to dla nich już on jest zablokowany i przez VAS nie są w stanie go zakodować :cry:
                              próbuję teraz KRK
                              • Krzych
                                • 671
                                #415
                                Zapraszam do Katowic
                                www.chiptuning.katowice.pl
                                • Mardi
                                  • 16
                                  #416
                                  Podłącze się do tematu. Chcę wymienić sobie licznik na duży fis
                                  Czy ktoś z bardziej zorientowanych kolegów mógłby mi powiedzieć jaki kod należy wpisać aby uzyskać zezwolenie na dostęp do licznika. Posiadam VCDS, wchodzę w 17 - zestaw wskaźników następnie w 16 - dostęp upoważniony i teraz muszę podać jakiś kod aby móc wejść w 11 - logowanie gdzie po podaniu PINU będe mógł dopasować nowy licznik. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Piotr.
                                  Było 1,9TDI 4x4,
                                  Jest 2,0 TDI DSG
                                  • Pablooo
                                    • 151
                                    #417
                                    Mardi, Nie jestem pewny, ale wydaje mi się że chodzityu o PIN twojego samochodu. Może lepiej jednak niech wypowiedzą się ci co znają lepiej temat
                                    • diablojarek
                                      • 2685
                                      Mardi, z tego co wiem to będziesz musiał dysponować dwoma kodami PIN
                                      jestem równiez na etapie wymiany licznika na maxi Dota
                                      z mojego licznika kod juz mam zczytany , niestety mam kłopot z kodem z drugiego licznika poniewaz już raz był kiedyś zakodowany w innym aucie i niestety ktoś od kogo do kupiłem nie był w posiadaniu tego kodu , więc teraz musze w jakis cudowny sposób z pomocą niektórych OCPków ściągnąć kod PIN z tego licznika żebym mógł zakodować go do swojego auta bo inaczej immo nie puści :-(
                                      ale jak bedziesz chciał konkretniej podziałac w tym temacie to mysle że kropeck bedzie wiedział coś więcej w tym temacie . Jedno wiem na pewno , VCDS-em tego nie zrobisz .
                                      [ Dodano: Pią 20 Kwi, 12 19:27 ]
                                      Pablooo, masz blisko , w mysłowicach tylko musisz pogadać z kropkiem czy sie podejmie tematu
                                      [ Dodano: Pią 20 Kwi, 12 19:28 ]
                                      ja swój temat też chciałem ruszyć przez jakies ASO ale rozłożyli ręce :-(
                                      DACAR SERWIS
                                      DACAR.team
                                      OCTAVIA I
                                      • rrobert
                                        • 462
                                        #419
                                        podjedz o rudy śłąskiej na godule do biedronki tam jest punkt z dorabianiem kluczyków i gość odczyta ci pin z nowego licznika. tylko konieczne jest podpięcie licznika do autka.
                                        ja własnie pracuje z tym gościem nad licznikiem od o2fl do o2
                                          poniżej wstawim różnice pomiędzy zwykłym licznikiem a maxi, tak informacyjnie....
                                          By enriquezoctavia at 2012-04-20
                                          • Pablooo
                                            • 151
                                            #421
                                            diablojarek, użytkownik Krzych, robi cuda w zakresie diagnostyki kodowania itp., na razie jeszcze nie ukończyłem etapu wymiany, bo muszę wymienić transpondery w kluczykach, natomiast na 90% procent powinno się wszystko udać. Jeśli chodzi o PIN to w moim przypadku zczytywał wszystko jak leci. Podjedź do niego może się uda, tym bardziej że w O1 jest ponoć prościej
                                              chłopaki, w O2 przed FL i w O2 przed MY 2008 sprawa jest prosta pod warunkiem posiadania dwóch kabelków:
                                              CAN Commander do zczytania PIN z szafy starej i nowej
                                              VCDS do przypisania kluczyków
                                              Niby samym Commanderem się da, ale wygodniej jest VCDS.
                                              Przed FL powidziałbym, że żadna filozofia.
                                              Problem pojawia się w FL lub przy próbie przełożenia licznika z FL do nie FL.
                                              Chylę czoła przed magikiem, któremu się to uda lub któremu się uda zakodować kluczyk do licznika FL...
                                              Oczywiście fiki-miki typu odłączenie immo się nie liczy...
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                #423
                                                Ja również, krata browara się będzie należała
                                                • diablojarek
                                                  • 2685
                                                  Pablooo, dzięki, będe pamiętał :-) jeśli coś by nie poszło tak jak powinno to będziemy myśleć :-)
                                                  DACAR SERWIS
                                                  DACAR.team
                                                  OCTAVIA I
                                                  • Mardi
                                                    • 16
                                                    #425
                                                    Diablojarek, Pablo; Dysponuję dwoma pinami i są na pewno dobre ale potrzebuję najpierw kod do dostępu upoważnionego 17 licznik, 16 dostęp upoważniony i dopiero 11 logowanie pinem. Dostęp upoważniony do 01 silnik to 12233 i dopiero potem pin.
                                                    Było 1,9TDI 4x4,
                                                    Jest 2,0 TDI DSG
